2001 to 2005 2.7 Diesel codes cont
on
P2258-TCM MESSAGE ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
P2258-TCM NO CAN MESSAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
P2217-TCM DTC INTERNAL FAULT PRESENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P2218-TCM DTC 1-2 AND 4-5 SHIFT SOLENOID FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . .164
P2219-TCM DTC 2-3 SHIFT SOLENOID FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P2220-TCM DTC 3-4 SHIFT SOLENOID FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P2221-TCM DTC TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID FAULT PRESENT.164
P2222-TCM DTC MODULATING PRESSURE SOLENOID FAULT PRESENT. . . . . .164
P2223-TCM DTC SHIFT PRESSURE SOLENOID FAULT PRESENT. . . . . . . . . . . . .164
P2224-TCM DTC VALVE VOLTAGE SUPPLY FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . . . . . .164
P2225-TCM DTC SPEED SENSOR VOLTAGE FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . . . . .164
P2226-TCM DTC EWM CAN MESSAGE FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P2227-TCM DTC RIGHT REAR WHEEL SPEED IMPLAUSIBLE FAULT PRESENT.164
P2228-TCM DTC TRANSMISSION RATIO ERROR FAULT PRESENT . . . . . . . . . . .164
P2229-TCM DTC CAN MSG IMPLAUSIBLE FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P2230-TCM DTC TCC EXCESSIVE POWER CONSUMPTION FAULT PRESENT . .164
P2231-TCM DTC NOT UNEQUIVOCAL FAULT PRESENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P2232-TCM DTC NEGATIVE GEAR COMPARISON FAULT PRESENT. . . . . . . . . . .164
P2240-ABS STEERING ANGLE SENSOR CAN MESSAGE IMPLAUSIBLE 1 . . . . . .166
P2240-ABS STEERING ANGLE SENSOR CAN MESSAGE IMPLAUSIBLE 2 . . . . . .166
P2244-INSTRUMENT CLUSTER MESSAGE PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
P2306-SENSOR SUPPLY 2 VOLTAGE IS TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
P2306-SENSOR SUPPLY 2 VOLTAGE IS TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
P2332-SENSOR SUPPLY 3 VOLTAGE IS TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
P2332-SENSOR SUPPLY 3 VOLTAGE IS TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
P2333-S/C VEHICLE SPEED PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
P2338-S/C EXCESSIVE ACCELERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
P2338-S/C EXCESSIVE DECELERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
P2339-ECM CHECKSUM ERROR #1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
P2339-ECM CHECKSUM ERROR #2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
P2339-ECM INVALID CODING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
P2339-ECM INVALID DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
P2344-KICKDOWN SWITCH PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
viTABLE OF CONTENTS - Continued
P2347-AUTOMATIC TRANSMISSION CODED AS MANUAL TRANSMISSION . . . . .185
P2347-CAN BUS CIRCUIT INTERUPTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
P2347-MANUAL TRANSMISSIO CODED AS AUTO TRANSMISSION . . . . . . . . . . . .185
P2347-WRITE ERROR TO EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
P2351-ECM SUPPLY VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
P2355-EGR FLOW RATE IS TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
P2355-EGR FLOW RATE IS TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
P2359-BOOST PRESSURE TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
P2359-BOOST PRESSURE TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
P2511-EGR VALVE SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND . . . . . . . . . . . . . . . .193
P2527-EGR VALVE SIGNAL CIRCUIT OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
P2527-EGR VALVE SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND . . . . . . . . . . . . . . . .193
P2514-CRANKCASE VENT HEATER OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
P2514-CRANKCASE VENT HEATER SHORTED TO GROUND . . . . . . . . . . . . . . . . .196
P2514-CRANKCASE VENT HEATER SHORTED TO VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . .196
P2521-IMPROPER START ATTEMPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
P2527-EGR VALVE SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE . . . . . . . . . . . . . . . .200
P2531-FUEL INJECTOR 1 READ TOO LARGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2531-FUEL INJECTOR 1 READ TOO SMALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2532-FUEL INJECTOR 2 READ TOO LARGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2532-FUEL INJECTOR 2 READ TOO SMALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2533-FUEL INJECTOR 3 READ TOO LARGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2533-FUEL INJECTOR 3 READ TOO SMALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2534-FUEL INJECTOR 4 READ TOO LARGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2534-FUEL INJECTOR 4 READ TOO SMALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2535-FUEL INJECTOR 5 READ TOO LARGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2535-FUEL INJECTOR 5 READ TOO SMALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P2606-CMP/CKP SYNCHRONIZATION ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
