No Bus Dodge Durango 3.6L AWD 2012
No Bus Dodge Durango 3.6L AWD 2012, Cada vez que hace mucho calor y el vehiculo queda estacionado al sol aparece esto en pantalla NO BUS, dejan de funcionar las luces, la radio, el aire acondicionado y alza vidrios delanteros, solo funciona el alza vidrios trasero. El motor arranca el auto anda bién , pero su sistema eléctrico no funciona. Cambie el alternador y la PCM y el problema continua, cuando el día esta nublado o con lluvia no presenta el problema.
Sounds like this may be an issue with the TIPM [ Totally Integrated Power Module ] . However, my better guess would be that there is a weak electrical connection, and disconnects when it expands upon heating. Only a dealer tool, wiTech, can probe the communication bus and determine which module is bad.
Parece que esto puede ser un problema con TIPM [Totally Integrated Power Module, Módulo de potencia totalmente integrado]. Sin embargo, mi mejor suposición sería que hay una conexión eléctrica débil, y se desconecta cuando se expande al calentarse. Solo una herramienta del distribuidor, wiTech, puede sondear el bus de comunicación y determinar qué módulo es malo.
Per Google Translate
No Bus Dodge Durango 3.6L AWD 2012, Whenever it is very hot and the vehicle is parked in the sun this appears on the screen NO BUS, the lights, the radio, the air conditioning and the front glasses stop working, only the hike works rear glasses. The engine starts the car well, but its electrical system does not work. Change the alternator and the PCM and the problem continues, when the day is cloudy or with rain does not present the problem.
