Engine codes for 2001 to 2005 2.7 Diesel
on
DRIVEABILITY - DIESEL
P0105-BOOST PRESSURE SENSOR CAN MESSAGE ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . .12
P0105-BOOST PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
P0105-BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . .15
P0105-BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . .18
P0110-INTAKE AIR TEMP SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . .21
P2063-INTAKE AIR TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . .21
P0110-INTAKE AIR TEMP SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . .24
P2063-INTAKE AIR TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . .24
P0115-ENGINE COOLANT TEMP SENSOR CIRCUIT PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . .27
iTABLE OF CONTENTS - Continued
P0115-ENGINE COOLANT TEMP SENSOR CIRCUIT PLAUSIBILITY WITH ENGINE
OIL SENSOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
P0115-ENGINE COOLANT TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO
HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
P0180-FUEL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT - SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH. .36
P0180-FUEL TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT - SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . .38
P2625-FUEL TEMPERATURE SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH. . . . .40
P2008-FUEL PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . .40
P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . .44
P2008-FUEL PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW. . . . . . .44
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . . . . . . .47
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO GROUND . . . . .47
P0201-CYLINDER 1-INJECTOR CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . .47
P0202-CYLINDER 2-INJECTOR CIRCUIT EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . . . . . . .47
P0202-CYLINDER 2-INJECTOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO GROUND . . . . .47
P0202-CYLINDER 2-INJECTOR CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . .47
P0203-CYLINDER 3-INJECTOR CIRCUIT EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . . . . . . .47
P0203-CYLINDER 3-INJECTOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO GROUND . . . . .47
P0203-CYLINDER 3-INJECTOR CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . .47
P0204-CYLINDER 4-INJECTOR CIRCUIT EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . . . . . . .47
P0204-CYLINDER 4-INJECTOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO GROUND . . . . .47
P0204-CYLINDER 4-INJECTOR CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . .47
P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . . . . . . .47
P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO GROUND . . . . .47
P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . .47
P2123-INJECTOR CIRCUIT FAULT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P2123-INJECTOR CIRCUIT LOW SIDE SHORTED TO GROUND. . . . . . . . . . . . . . . .47
P2123-INJECTOR CIRCUIT SHORTED TO GROUND OR VOLTAGE . . . . . . . . . . . . .47
P2124-INJECTOR CIRCUIT FAULT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P2124-INJECTOR CIRCUIT LOW SIDE SHORTED TO GROUND. . . . . . . . . . . . . . . .47
P2124-INJECTOR CIRCUIT SHORTED TO GROUND OR VOLTAGE . . . . . . . . . . . . .47
P2141-CYLINDER #1 INJECTOR OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P2142-CYLINDER #2 INJECTOR OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P2143-CYLINDER #3 INJECTOR OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P2144-CYLINDER #4 INJECTOR OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P2145-CYLINDER #5 INJECTOR OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P0300-MISFIRE DETECTED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
P0500-WHEEL SPEED SENSOR PLAUS - CAN BUS MESSAGE FROM ABS . . . . . .55
P0600-CAN DATA BUS - BUS CIRCUIT FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
P1105-ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . .59
P1105-ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . .59
P1617- ECM READ/WRITE ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P1617- ECM WRITE ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P1617-ECM INCORRECT VALUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P1617-ECM READ ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2122-INTERNAL ERROR ENGINE SHUT OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2139-ECM INJECTOR OUTPUT STAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2140-ECM INJECTOR OUTPUT STAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2153-STARTER RELAY CIRCUIT ECM THERMAL OVERLOAD . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2197-FUEL QUANTITY SOLENOID ECM THERMAL OVERLOAD. . . . . . . . . . . . . . .59
iiTABLE OF CONTENTS - Continued
P2214-CAN MESSAGE ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2319-ECM INTERNAL ERROR 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2319-ECM INTERNAL ERROR 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2319-ECM INTERNAL ERROR 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2319-ECM INTERNAL ERROR 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2321-ECM INTERNAL ERROR 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2323-ECM INTERNAL ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2324-ECM INJECTOR MONITORING 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2324-ECM INJECTOR MONITORING 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2324-ECM INJECTOR MONITORING 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2324-ECM INJECTOR MONITORING 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2324-ECM INJECTOR UNDERVOLTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2325-ECM INTERNAL ERROR 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2325-ECM INTERNAL ERROR 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2325-ECM INTERNAL ERROR 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2325-ECM INTERNAL ERROR 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2329-ECM INTERNAL ERROR 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2330-ECM INTERNAL ERROR 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2342-ECM INTERNAL ERROR 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2342-ECM INTERNAL ERROR 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2350-INTERNAL VOLTAGE ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2352-INJECTION FAULT - QUANTITY ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2352-INJECTION FAULT - TORQUE LIMIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2352-INJECTION FAULT EXCESSIVE ENGINE SPEED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2354-ECM INTERNAL FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2356-ECM INTERNAL ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2357-ECM INTERNAL ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2358-ECM INTERNAL ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2500-FUEL PRESSURE SOLENOID CIRCUIT EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . .59
P2514-CRANKCASE VENT HEATER EXCESSIVE CURRENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
P2526-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . . . .59
P2527-EGR VALVE EXCESSIVE CURRENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
P1222-ACC PEDAL POSITION SENSOR 1 CKT PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . .62
P1222-ACC PEDAL POSITION SENSOR 1 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . .62
P1222-ACC PEDAL POSITION SENSOR 1 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . .62
P1234-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT PLAUSIBILITY. . . . . . . . . . . . . .62
P1234-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . .62
P1234-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . .62
P2327-APP SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
P1482-GLOW PLUG MODULE - COMMUNICATION ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
P2537-GLOW PLUG CONTROL CIRCUIT PREGLOW FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
P2537-GLOW PLUG CONTROL CIRCUIT PREGLOW SHORT TO GROUND. . . . . . .68
P2537-GLOW PLUG CONTROL CIRCUIT PREGLOW SHORT TO VOLTAGE . . . . . .68
P1482-GLOW PLUG MODULE - EXCESS CURRENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
P2133-GLOW PLUG FAILURE-CYLINDER #1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
P2134-GLOW PLUG FAILURE-CYLINDER #2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
P2135-GLOW PLUG FAILURE-CYLINDER #3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
P2136-GLOW PLUG FAILURE-CYLINDER #4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
P2137-GLOW PLUG FAILURE-CYLINDER #5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
P1482-GLOW PLUG MODULE - INCORRECT TIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
P1482-GLOW PLUG MODULE - INTERNAL FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
P2538-GLOW PLUG MODULE COMMUNICATION ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
P2538-GLOW PLUG MODULE EXCESSIVE CURRENT ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . .72
iiiTABLE OF CONTENTS - Continued
P2538-GLOW PLUG MODULE TIMER ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
P1610-ENGINE CONTROL RELAY SHUTS OFF TOO EARLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
P1610-ENGINE CONTROL RELAY SHUTS OFF TOO LATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
P1611-SENSOR SUPPLY 1 VOLTAGE IS TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
P1611-SENSOR SUPPLY 1 VOLTAGE IS TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
P1612-IGNITION VOLTAGE - VOLTAGE ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
P1615-ECM VOLTAGE SUPPLY IS TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
P1615-ECM VOLTAGE SUPPLY IS TOO LOW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
P1630-IMMOBILIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
P2201-IMMOBILIZER CAN MESSAGE ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
P2243-NO MESSAGE RECEIVED FROM SKREEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
P1681-ACM CIRCUIT FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
P2009-WATER IN FUEL SENSOR - WATER IN FUEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
P2009-WATER IN FUEL SENSOR SIGNAL ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
P2011-MASS AIR FLOW SENSOR PLAUSIBILITY AIR MASS TOO LOW. . . . . . . . . .95
P2065-MASS AIR FLOW SENSOR SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . . . .95
P2065-MASS AIR FLOW SENSOR SUPPLY VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . .95
P2066-MASS AIR FLOW SENSOR PLAUSIBILITY AIR MASS TOO HIGH . . . . . . . . .95
P2066-MASS AIR FLOW SENSOR PLAUSIBILITY AIR MASS TOO LOW. . . . . . . . . .95
P2067-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN OR SHORTED . . . . . . .95
P2067-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . .95
P2067-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . .95
P2068-MASS AIR FLOW SENSOR PLAUSIBILITY SIGNAL RATIO ERROR. . . . . . . .95
P2633-MAF SENSOR SIGNAL PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
P2014-ENGINE OIL SENSOR OIL TEMPERATURE PLAUSIBILITY. . . . . . . . . . . . . .101
P2014-ENGINE OIL SENSOR SIGNAL PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2014-ENGINE OIL SENSOR SIGNAL VOLTAGE IS TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2014-ENGINE OIL SENSOR SIGNAL VOLTAGE IS TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2040-ENGINE OIL SENSOR CIRCUIT INVALID LEVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2040-ENGINE OIL SENSOR CIRCUIT LEVEL OUT OF RANGE . . . . . . . . . . . . . . .101
P2041-ENGINE OIL SENSOR POOR OIL QUALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2041-ENGINE OIL SENSOR QUALITY MEASUREMENT ERROR. . . . . . . . . . . . . .101
P2041-ENGINE OIL SENSOR QUALITY PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2042-ENGINE OIL SENSOR WATER CONTAMINATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2061-ENGINE OIL SENSOR OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2062-ENGINE OIL SENSOR SIGNAL ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2062-ENGINE OIL SENSOR SYNCHRONIZATION ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
P2015-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION MAXIMUM FUEL FLOW
EXCEEDED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
P2016-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION FUEL FLOW BELOW MINIMUM
QUANTITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
P2017-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION RAIL PRESSURE IS TOO LOW . .105
P2018-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION RAIL PRESSURE IS TOO HIGH . .105
P2019-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION MAXIMUM FUEL PRESSURE
P2019-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION RAIL PRESSURE IS TOO LOW . .105
P2020-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION RAIL PRESSURE IS TOO LOW . .105
P2021-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION RAIL PRESSURE TOO LOW. . . . .105
P2023-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION RAIL PRESSURE TOO HIGH . . . .105
ivTABLE OF CONTENTS - Continued
P2047-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION MAXIMUM FUEL PRESSURE
P2049-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION DECELERATION ERROR . . . . . . .105
P2051-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION MAXIMUM FUEL PRESSURE
P2025-INTAKE PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
P2025-INTAKE PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . .114
P2025-INTAKE PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . .117
P2038-O2 SENSOR CIRCUIT FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2057-O2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . .120
P2058-O2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . .120
P2059-O2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . .120
P2090-O2 SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2090-O2 SENSOR SIGNAL FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2091-O2 SENSOR LOW O2 CONCENTRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2091-O2 SENSOR SIGNAL PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2195-O2 SENSOR HEATER CIRCUIT FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2353-O2 SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2366-O2 CIRCUIT FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
P2043-CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . . . . .124
P2043-CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT OPEN OR SHORT CIRCUIT . . .124
P2045-CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT LOST SIGNAL . . . . . . . . . . . .128
P2045-CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT SIGNAL PLAUSIBILITY . . . . .128
P2322-CRANKSHAFT POSITION SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
P2343-CKP PLAUSIBILITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
P2062-ENGINE OIL SENSOR MONITORING ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
P2068-MASS AIR FLOW SENSOR PLAUSIBILITY SIGNAL RATIO TOO LARGE. . .132
P2068-MASS AIR FLOW SENSOR PLAUSIBILITY SIGNAL RATIO TOO SMALL . . .132
P2100-FUEL PUMP RELAY CIRCUIT OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
P2100-FUEL PUMP RELAY CIRCUIT SHORTED TO GROUND. . . . . . . . . . . . . . . . .134
P2100-FUEL PUMP RELAY CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE . . . . . . . . . . . . . . . .136
P2100-FUEL PUMP RELAY EXCESSIVE CURRENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
P2104-STARTER RELAY CIRCUIT SHORT CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
P2152-STARTER RELAY CIRCUIT SHORT TO GROUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
P2153-STARTER RELAY CIRCUIT OPEN OR SHORTED TO VOLTAGE . . . . . . . . .138
P2110-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CIRCUIT SHORT CIRCUIT. . . . . . . . .141
P2112-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CIRCUIT EXCESSIVE CURRENT . . .141
P2526-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR SHORT TO VOLTAGE. . . . . . . . . . . . .141
P2112-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CIRCUIT OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . .144
P2510-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR SHORT TO GROUND. . . . . . . . . . . . .144
P2526-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . .144
P2526-BOOST PRESSURE SERVO MOTOR SHORT TO GROUND. . . . . . . . . . . . .144
P2132-GLOW PLUG CONTROL MODULE CIRCUIT SHORTED TO GROUND . . . .147
P2132-GLOW PLUG CONTROL MODULE CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE OR
OPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
P2132-GLOW PLUG CONTROL MODULE FAULT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
P2151-FUEL PRESS SOLENOID SIGNAL IMPLAUSIBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
P2500-FUEL PRESSURE SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . .149
P2501-FUEL PRESSURE SOLENOID CIRCUIT SHORTED TO GROUND OR B+ . .149
P2197-FUEL QUANTITY SOLENOID OPEN CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P2198-FUEL QUANTITY SOLENOID SHORT TO VOLTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P2199-FUEL QUANTITY SOLENOID SHORT TO GROUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P2203-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM ABS - CAN PLAUSIBILITY . . . . .156
P2203-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM ABS - MESSAGE ERROR. . . . . .156
P2203-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM ABS - MESSAGES MISSING . . .156
P2203-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM ABS - NO COMMUNIOCATION .156
P2203-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM ABS - PLAUSIBILITY #1 . . . . . . .156
P2203-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM ABS PLAUSIBILITY #2. . . . . . . . .156
P2208-ABS BRAKE SIGNAL CAN MESSAGE IMPLAUSIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
P2208-ABS CAN BRAKE SIGNAL PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
P2209-ABS CAN MESSAGE MISSING OR INCORRECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
P2253-STEERING ANGLE SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
P2204-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM TCM - CAN PLAUSIBILITY . . . . .158
P2204-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM TCM - ENGINE STOP . . . . . . . . .158
P2204-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM TCM - MESSAGE ERROR . . . . .158
P2204-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM TCM - MESSAGES MISSING . . .158
P2204-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM TCM - PLAUSIBILITY. . . . . . . . . .158
P2204-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM TCM - TCM DTC #1. . . . . . . . . . .158
P2204-TORQUE REDUCTION MESSAGE FROM TCM - TCM DTC #2. . . . . . . . . . .158
P2210-ESM CAN MESSAGE MISSING OR INCORRECT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
P2234-ABS DTC EXTERNAL QUANTITY CONTROL FAULT PRESENT . . . . . . . . . .160
P2252-LATERAL ACCELERATOR SENSOR PLAUSIBILTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
P2211-ETC CAN MESSAGE MISSING OR INCORRECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
The following 2 users liked this post by master tech:
jimtmcdaniels (11-14-2020),
R. Ray (09-08-2020)
